河南开碧源净水材料有限公司
主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 其它  > > 》欢迎光临"聚合氯化铝》
> 》欢迎光临"聚合氯化铝》
0 元/吨
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 100000
  • 发布时间:2017-04-27
      沉睡在泥土下的种子,经不住春阳温暖的抚摸,忍不住打了一个喷嚏,一激灵便睁开了惺松的睡眼,却欣喜地发现春天已悄悄来到了身边。随着流动人口的增加,污水的排放量与日俱增。让我们一同携手,迎来更好的明天。
             同顶一片蓝天,共护一方水土。We  are  伐木累
      李经理   电  话:010-5729-3572    手  机:***请点击商铺导航 联系我们***
               > 》欢迎光临"聚合氯化铝》
产品概括:聚合氯化铝简称PAC通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等,它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物,该产品有较强的架桥吸咐性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。
颜色外观:呈颜色或淡颜色、深褐色、深灰色树脂状固体。
聚合氯化铝作用机理
e1a19cf0446aa32ffba8c2f93be62a8b.jpg     “ 聚合氯化铝”是一种无机高分子絮凝剂,由氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量非常大、电荷较高的无机高分子水处理药剂,产品质量符合国家GB15892-2009标准。
     聚合氯化铝英文名称为:Polyaluminium Chloride,缩写为PAC ,产品外观为金颜色、土颜色、褐色、红色颗粒状,分子式如下:[AL2(OH)nCL6-n](n为1-5.m≤10) 盐基度:B=n/6×100%,其混凝作用表现如下:
a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
c、对溶解性物质的选择性吸附作用。
聚合氯化铝在水中主要形态为AL13O4(OH)247+
     聚合氯化铝特点:聚合氯化铝可以按照客户水质不同具体要求生产不同含量的产品:国标产品:30%喷雾干燥、30%板框压滤、30%滚筒干燥,28%、27%普通聚合氯化铝。企标产品:26%普通聚合氯化铝。
    本厂聚合氯化铝经过长时间自然沉淀后产出成品,其水不溶物(杂质)非常大程度降低,符合GB15892-2009新国家标准,优于同类其他净水产品,让您在使用产品时更加放心。
聚合氯化铝的性能
a、净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。b、絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。c、消耗水中碱度低于各种无机混凝剂,因而可不投或少投碱剂。d、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。e、腐蚀性小,操作条件好。f、溶解性优于硫酸铝。g、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。h、对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机混凝剂。
聚合氯化铝的用途
      a、城市给排水净化:河流水、水库水、地下水 b、工业给水净化 c、城市污水处理 d、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收 e、各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水f、污水处理 g、造纸施胶 h、糖液精制 i、铸造成型 j、布匹防皱 k、催化剂载体 l、医药精制 m、水泥速凝 n、化妆品原料。
a、液体聚合氯化铝未干燥的形态,有不用稀释,装卸使用方便,价格相对便宜的优点,缺点是运输需要罐车,单位运输成本增加(每吨固体相当于2-3吨液体)。
b、固体聚合氯化铝干燥后的形态,有运输方便的优点,不需要罐车,缺点是使用时还需要稀释,增加工作强度。
聚合氯化铝使用方法
 a、投加量视被处理水而不同,一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨,固体2-30克/吨(以商品计),可通过烧杯试验决定。
 b、配制可直接加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
    一般污水处理投加时将固体产品按1:3加水溶解为液体后,再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。投加的PH值为3.5-5.0,选择PH值投加,可以发挥混凝的效益。用量可根据原水的不同浑浊度,测定投药量,一般原水浊度在100-500mg/L时,每千吨投加量为10-20kg。原水浊度高时,投药量适当增加,浊度低时,投药量可以适当减少。
    农村使用,可将药剂投入水缸内,搅拌均匀,静置,上清液即可使用,每50公斤加入本药剂l克左右。如将本药剂和高分子絮凝剂聚丙烯酰胺结合使用,则效果更佳。投药可将阴离子聚丙烯酰胺或阳离子聚丙烯酰胺同聚合氯化铝一起溶解成复合絮凝剂后使用或者先将聚合氯化铝加入被处理水体形成凝聚体,后加入阴离子聚丙烯酰胺吸附架桥成大的絮凝体。
聚合氯化铝在不同水质中的投加量
一、在低浊度水中,将固体的聚合氯化铝产品按照1:3比例(重量比)加自来水稀释,并且搅拌至完全溶解
二、在生活、生产用污水中,参照每吨污水先投加30g左右的聚合氯化铝产品。然后投加稀释之后的聚丙烯酰胺产品,(如果效果不明显,请酌情减少或增加产品投加量。)
三、在造纸厂污水处理中,采用低浊度水的投放比例配置,如效果不明显可在酌量添加。
四、原水浊度在100-500mg/L时,投加量为5-10mg即每千吨水投量为5-10kg,用前根据水质特性进行小试,选出,然后投用。
聚合氯化铝的包装以及注意事项
1、外用塑料编织袋,内有塑料薄膜套装,外观为:本厂标示、pac英文、中性、或根据客户贴牌等包装,正常包装贴牌等不收费。每袋净重25kg,还可根据用户要求改装,另有液体聚合氯化铝销售。
2、该品禁止与有毒物品混装、运输及储存,产品应存放在室内干燥、通风、阴凉处,且勿受潮,轻度受潮后不影响使用效果。
3、装卸时要小心轻放,固体产品贮存期两年。
  • 河南开碧源净水材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
  • 地区:北京 北京
李浩博业务经理
