河南开碧源净水材料有限公司
主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 其它  > <<欢迎光临"聚合氯化铝PAC
<<欢迎光临"聚合氯化铝PAC
1 元/吨
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 100000
  • 发布时间:2017-04-27
      沉睡在泥土下的种子,经不住春阳温暖的抚摸,忍不住打了一个喷嚏,一激灵便睁开了惺松的睡眼,却欣喜地发现春天已悄悄来到了身边。随着流动人口的增加,污水的排放量与日俱增。让我们一同携手,迎来更好的明天。
             同顶一片蓝天,共护一方水土。We  are  伐木累
      李经理   电  话:010-5729-3572    手  机:***请点击商铺导航 联系我们***
                <<欢迎光临"聚合氯化铝PAC》
聚合氯化铝(Polyaluminium Crforide)简称PAC,通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等,它是介于AlCl3Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈颜色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。
1、聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羟基络合物组成,为无定形的无机高分子,因而聚合氯化铝表现出许多不同于传统混凝剂的特异混凝功能。
2、用铝酸钙调整法生产的PAC产品,盐基度(碱化度)可大幅度提高,生产和使用的经济效益非常明显,盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低10%,使用成本可降低40%。净水效果优于其它生产工艺的同类产品。
聚合氯化铝用途:
该产品广泛用于生活、生产用水、生活污水、工业废水的净化,低温低浊水的净化处理,造纸、制革废水处理,热电厂冲灰废水回收利用、印染、毛纺、废水去除COD、BOD及SS的脱色净化。
聚合氯化铝使用方法:
⑴将固体产品与常温水1:2.5—1:3(重量比)混合搅拌30分钟,等药品完全溶解后,加30—40倍清水稀释或根据所需浓度稀释成液体后使用。
⑵源水浊度在100—500mg/L时,投加量为5-10mg。用前较好根据水质特性进行小试,选出较佳值,然后投用。
聚合氯化铝产品特特点:
⑴在常温下化学性稳定,久贮不变质,固体暴露易吸潮,但不变质,无害无害。
⑵适应水范围PH值为4-14,但较佳处理范围PH值为6-8。
聚合氯化铝,广泛用于生活污水、生产用水、工业废水的净化,和造纸、制皮革废水处理、电厂、印染、毛纺、等等。
聚合氯化铝,主要有 A《滚筒式聚合氯化铝》B《板框式聚合氯化铝》C《喷雾干燥式聚合氯化铝》等三种。
A 《滚筒式》 铝含量一般,水不溶物高,多用于污水处理。
B 《板框式》 铝含量高,水不溶物低,用于污水处理和饮用处理。
C 《喷雾干燥式》 水不溶物低,溶解速度快,用于饮用水及更高标准水的处理。
聚合氯化铝,使用方法 将固体产品与常温水以1:2.5或者1:3.0的比例混合搅拌半个小时,等药品完全溶解后,再加30-40倍清水稀释或根据所需浓度稀释成液体后使用。
聚合氯化铝,产品的特点 产品固体暴露容易受潮,但不变质,无害无害。 适应水范围PH值为 4-14,但较佳范围PH值为6-8。 处理水适应力强,反应快,耗药少,制水成本低,矾花大,沉降快,滤性好,有效提高设备利用率。
聚合氯化铝,包装和储存 该产品用带内膜的编织袋装置, 每袋净重25公斤。 储存在阴凉、干燥处,不得与有毒、易燃、易腐物品混放。
聚合氯化铝中氧化铝含量是产品有效成分的衡量指标,它与溶液的相对密度有一定的关系,一般说来相对密度越大,则氧化铝含量越高。聚合氯化铝黏度与氧化铝含量有关,随氧化铝含量加大黏度加大。相同条件下,相同浓度氧化铝条件下,聚合氯化铝的粘度要低于硫酸铝,更有利于输送和使用。
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,英文缩写为PAC,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量非常大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种,而固体按颜色不同又分为棕褐色、颜色和白色,不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有非常大的区别。
如今国内聚合氯化铝价格被动性加强,产品大量生产而造成滞销的局面,市场急需升级重新洗牌,升级后的高等产品售价也同步跟涨,未来市场有望出现局部带动整体的趋势。原材料促使聚合氯化铝PAC增长缓慢:原料行情连续上涨加大产品成本,促市场优胜劣汰,价格被动传导。其实不管市场如何风云转化、品质不变才是靠前位、各地厂家要知道,诚信经营是立业之本,一旦失去了消费者的信任,就再也难以挽回。
聚合氯化铝特点:
1、絮凝体成型快,活性好,过滤性好。
2、不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。
3、适应PH值宽,适应性强,用途广泛。
4、处理过的水中盐份少。
5、能除去重金属及放射性物质对水的污染。
6、有效成份高,便于储存,运输。
本产品的显著特点是净水效果明显,絮凝沉淀速度快,适应PH范围宽;对管道设备腐蚀性低;能有效地去除水中色质SS、COD、BOD及砷、铅、净水等重金属离子;制水成本低、效力大、用量小、操作简单、节省人力、物力。该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域中。
喷雾干燥的特点
压力式喷雾干燥型聚合氯化铝的特点主要是由压力式雾化器的工作原理所决定的,使这一干燥系统有它自己的特点。由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。由于产品和水之间有非常大的接触面积,因此润湿性能比粉状产品好,净化水的速度明显高于粉状产品,经压力式喷雾干燥的产品都有具独有的特点,因此深受使用者的好评。 喷雾造粒是将聚氯化铝被干燥的同时雾化成微小的颗粒,这种颗粒剂型有良好的应用性能。聚氯化铝是水溶性物质,具有较好的热稳定性和较高的溶解度,在干燥过程中,将40%-50%含固量的聚氯化铝溶液引入高压泵中,通过加压后进入干燥器中的雾化器进行雾化,分散成微小的雾滴,雾滴被干燥后得到颗粒状产品,使干燥和造粒同时完成。
产品特点
1) 大量带有正电荷、形态稳定的多核羟铝络合物,能有效地促进絮凝、施胶。
2) 外观白色,铁含量较低,能满足制造优质纸张的需要。
3) 聚合氯化铝是氯化铝的预水解物,水解程度相对较低,纸浆pH值的下降幅度比硫酸铝小。
4) 使用聚合氯化铝施胶,浆料的助留、助滤作用明显提高。
5) 纸张性能除裂断长外,其它各项指标均不同程度地提高。
使用方法:
1.使用时直接将适量的产品投加到待处理水中,并强烈搅拌使之与水混合均匀。
2.具体投药量视源水而定,用烧杯进行絮凝试验,确定较佳投药量。
3.本产品避免受潮,但受潮后仍可使用,药效不变。
聚合氯化铝用途:
聚合氯化铝使用方法:
聚合氯化铝产品特特点:
⑶处理水体适应能力强,反应快、耗药少、制水成本低,矾花大、沉降快,虑性好,可提高设备利用率。
聚合氯化铝包装及储存:
该产品内衬聚氯乙烯塑料薄膜,外层为聚丙烯编织袋包装,每袋净重25kg/。
储存在阴凉、干燥处,防日晒雨淋,不得与有毒、易燃、易腐物品混放。
  • 河南开碧源净水材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
  • 地区:北京 北京
李浩博业务经理
