河南开碧源净水材料有限公司
主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 其它  > > 》欢迎光临
> 》欢迎光临
0 元/吨
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 100000
  • 发布时间:2017-04-27
      沉睡在泥土下的种子,经不住春阳温暖的抚摸,忍不住打了一个喷嚏,一激灵便睁开了惺松的睡眼,却欣喜地发现春天已悄悄来到了身边。随着流动人口的增加,污水的排放量与日俱增。让我们一同携手,迎来更好的明天。
             同顶一片蓝天,共护一方水土。We  are  伐木累
                   > 》欢迎光临"聚合氯化铝》
白色高纯度聚合氯化铝
    白色高纯度聚合氯化铝PAC是由氢氧化铝粉与高纯1经喷雾干燥加工而成的一种白色或乳白色奶粉状精细粉末,暴露在空气中较易融化。
主要特点:该产品与其它混凝剂相比,具有以下优点:l、应用范围广,适应水性广泛。2、易快速形成大的矾花,沉淀性能好。3、适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。4、水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。5、碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。 9533d26a1bdd9d3fbefbb1b97a2a2c94.jpg
产品用途:
1、主要用于生活饮用水、工业给水、油田回注水、循环冷却水和各种污水(如城市生活污水、含油污水、印染污水、造纸污水、钢厂污水的脱色等)处理。
2、造纸施胶沉淀剂、制糖脱色澄清剂。
3、用于鞣革、医药、化妆品和准确铸造等多个领域。
近年来,白色聚合氯化铝已取代硫酸铝做为造纸行业的中性施胶沉淀剂。
使用方法: 将固体产品配制成含量为10%的液体产品,在待施胶的浆料中加1.5-3.0%的液体产品,并搅拌使其与浆料充分混合即可。其用法与硫酸铝一样,用量仅为硫酸铝的三分之一,按绝干纸计算用量为2%-3%。
注意事项:
1、本产品属偏酸性产品,禁止同碱性物质(如漂白水、石灰等)一同存放,否则产品会失效。
2、固体产品易吸潮,应放置在干燥的地方存放。
3、在包装袋完好情况下,保质期一年。
包装规格:本产品内衬采用双层无害性聚乙烯塑料内膜,外加编织袋,每袋净重:25KG。
项 目
指 标
项 目
指 标
产品外观
白色;粉末状
生产工艺
喷雾干燥型
氧化铝(AL2O3)含量/% ≥
30
水不溶物含量/% ≤
0.1
盐基度 %
45-55
PH(1%水溶液)
3.7
氨态氮(N)含量%≤
0.01
砷(As)含量%≤
0.0002
铅(Pb)含量%≤
0.001
镉(Cd)含量%≤
0.0002
汞(Hg)含量%≤
0.00001
六价铬(Cr6+)%≤
0.0005
喷雾干燥型聚合氯化铝
一、产品的特点
压力式喷雾干燥的特点主要是由压力式雾化器的工作原理所决定的,使这一干燥系统有它自己的特点。由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。由于产品和水之间有非常大的接触面积,因此润湿性能比粉状产品好,净化水的速度明显高于粉状产品,经压力式喷雾干燥的产品都有具独有的特点,因此深受使用者的好评。
喷雾造粒是将聚氯化铝被干燥的同时雾化成微小的颗粒,这种颗粒剂型有良好的应用性能。聚氯化铝是水溶性物质,具有较好的热稳定性和较高的溶解度,在干燥过程中,将40%-50%含固量的聚氯化铝溶液引入高压泵中,通过加压后进入干燥器中的雾化器进行雾化,分散成微小的雾滴,雾滴被干燥后得到颗粒状产品,使干燥和造粒同时完成。
二、产品优势对比
1、生产工艺不同
聚合氯化铝喷雾干燥工艺
制液 → 板框压滤 → 喷雾塔干燥 → 成品入库
聚合氯化铝一般干燥工艺
制液 → 自然沉降 → 滚筒干燥 → 成品入库
2、产品结构性质、净化水质效果不同,聚氯化铝有三个主要指标:三氧化二铝含量、盐基度、水不溶物
   a、在喷雾干燥过程中,由于喷嘴儿均匀地将母液喷洒在烘干塔内,因此,使得Al2O3含量均匀、稳定,较易控制在指标范围内,增强胶体颗粒的吸附能力,起到凝聚和絮凝两种效果,其它干燥法是无法做到的
   b、在水处理时,盐基度即聚合度高低直接影响到净水效果,我们采用压力式颗粒喷雾干燥法就是在保持母液原来活性的情况下提高产品的聚合度,同时还可根据水质不同,适时调整盐基度的大小。而滚筒干燥较易破坏聚合度,产品盐基度区间小,适应的水质面很窄。
   c、由于用了板框压滤技术,使得固体的水不溶物在0.3以下,液体的水不溶物在0.1以下,能够保证用户的管道畅通,同时提高药物使用率,而自然沉降法是达不到的。
三、产品的主要技术指标
项目
指标
外观
白色或颜色粉末
氧化铝(Al2O3 ) %
≥31
盐基度, %
≥45
不溶物, %
≤0.1
PH ( 1% 水溶液)
3.5-5.0
铁, %
≤ 0.005
硫酸根, %
≤ 9.8
铅, %
≤ 0.003
砷, %
≤ 0.0005
锰, %
≤ 0.045
汞, %
≤ 0.0015
六价铬, %
≤ 0.00002
镉, %
≤ 0.0006
滚筒干燥型聚合氯化铝
Ø 产品介绍
Ø     [中文名称] 聚合氯化铝(简称聚铝)KDb
    [英文名称] Polyaluminium Chloride,缩写为PACKDb
    [分子式] [AL2(OH)LnCL6-n]mKDb
    [技术标准] 产品质量符合国家GB15892-2003标准 KDb
Ø 主要特点    该产品与其它混凝剂相比,具有以下优点:l、应用范围广,适应水性广泛。2、易快速形成大的矾花,沉淀性能好。3、适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。4、水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。5、碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。
Ø 应用范围    随着人们对水质要求的提高,我厂根据我国南北各地、高温高蚀、低温低蚀、兼含藻类及微量化学物质的原水水质监测档案材料,采取调整配方,改进工艺等方法,研制出了聚合氯化铝的系列产品:聚合氯化铝、碱式氯化铝、三氯化铁、硫酸铝、复合铁等。
Ø 使用方法    为达到较佳的絮凝效果和经济效益,用户可根据不同的原水浊度 ,不同季节和不同池形,通过实验确定较佳投药量。液体产品配成5-10%的水溶液,固体产品配成3-5%的水溶液(按商品重量计算)。原水浊度越高,溶液应配的越稀,增加投药量,絮凝效果好。
指 标 名 称
液 体
固 体
优 级
一 级
二 级
优 级
一 级
二 级
外 观
无 色
淡 黄 色
 淡 黄 色
相对密度(20℃)
1.15
氧化铝(AL2O3)≥%
 10.0
30.0
29.0
27.0
盐基度(B)%
40-85
40-90
40-90
水不容物%≤
0.1
0.2
0.5
0.5
1.0
1.5
PH值(1%水溶液)
3.5-5.0
3.5-5.0
硫酸根(SO2-)%≤
 3.5
9.8
氨态氮(N)%≤
0.01
0.02
0.01
砷(As)%≤
0.0001
0.0002
0.0002
锰(Mn)%≤
0.0025
0.0050
0.0075
0.010
六价铬(Cr6+)%≤
 0.0005
 0.0005
汞(Hg)%≤
0.00001
0.00001
铅(Pb)%≤
0.0005
0.001
 0.001
镉(Cd)%≤
0.0001
0.0002
0.0002
    注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。
  • 河南开碧源净水材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
  • 地区:北京 北京
李浩博业务经理
