河南开碧源净水材料有限公司
主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 其它  > > 》欢迎光临"聚合氯化铝》
> 》欢迎光临"聚合氯化铝》
0 元/吨
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 100000
  • 发布时间:2017-04-27
      沉睡在泥土下的种子,经不住春阳温暖的抚摸,忍不住打了一个喷嚏,一激灵便睁开了惺松的睡眼,却欣喜地发现春天已悄悄来到了身边。随着流动人口的增加,污水的排放量与日俱增。让我们一同携手,迎来更好的明天。
             同顶一片蓝天,共护一方水土。We  are  伐木累
      李经理   电  话:010-5729-3572    手  机:***请点击商铺导航 联系我们***
               > 》欢迎光临"聚合氯化铝》
聚合氯化铝(Polyaluminium Chioride)简称PAC,通常也叫作碱式氯化铝或混凝剂,它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为Al(OH)NCl6-NLm其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈颜色或淡颜色。该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。
聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羟基络合物及聚合物组成,为无定形的无机高分子,该产品广泛用于生活、生产用水,生活用水、工业废水的净化,低温低浊水的净化处理,造纸、石化,热电厂冲灰废水回收利用,印染、毛纺、废水去COD、BOD以及SS的脱色净化。
5eb8abf6aababf90c64d9d63309dbefe.jpg聚合氯化铝使用方法:
1. 将固体产品与常温水按1:2.5-1:3(重量比)混合搅拌约30分钟,等完全溶解后,加30-40倍的清水稀释或根据所需浓度稀释成液体后使用(源水浊度越大,二次稀释加清水越多)。
2. 源水浊度在100-500mg/L时,投加量为5-10mg即每千吨水投量为5-10Kg。用前根据水质特性进行小试,选出佳值,然后投用。
3. 产品包装为内衬塑料袋,外层为塑料腹膜编织袋,每袋重量25公斤。
4.存储于阴凉、干燥处,防止日晒雨淋。
聚合氯化铝产品介绍:离心式喷雾干燥聚合氯化铝是通过位于干燥塔顶部的离心器将聚合氯化铝母液雾化成较小的雾状颗粒,雾滴被干燥后得到的颗粒状产品。
聚合氯化铝特性:PAC产品具有粉末细、颗粒均匀、易溶于水、絮凝效果好、净化稳定、投加量少、成本低等特点。
聚合氯化铝适合于饮用水净化、城市给水净化及工业给水净化等方面;适用于各种浊度的源水,PH适用范围广,矾花形成大、快、沉降速度快。
聚合氯化铝的主要指标:三氧化二铝(Al2O3):***请点击商铺导航 联系我们***在喷雾干燥过程中,由于离心机均匀的将母液喷洒在干燥塔内,因此使得三氧化二铝含量均匀、稳定、较易控制在指标范围内,增强颗粒的吸附能力,起到凝聚和絮凝两种效果,其它干燥法是无法做到的。
9b3b520e1117b0230764862687973164.jpg聚合氯化铝盐基度:在水处理时,盐基度即聚合度高低直接影响到净水效果,我们采用离心式喷雾干燥法就是在保持母液原来活性的情况下提高产品的聚合度,同时还可根据水质不同,适时调整盐基度的大小。而滚筒干燥较易破坏聚合度,产品盐基度区间小,适应的水质面很窄。
关于絮凝剂的定义目前有两种解释:其一,是根据胶体粒子聚集过程的不同阶段,即胶粒表面改性(静电中和)及胶粒的粘连,将主要是胶粒表面改性或由于压缩双电层而产生脱稳作用的称为凝聚剂;而将主要使脱稳后的胶粒通过粒间搭桥和卷扫作用粘结在一起的称为絮凝剂。其二,把凝聚剂和絮凝剂两者当作同义语,不加区分互相通用。
印染废水具有水量大、农业生产体系污染物浓度高、色度深、碱性大、水质变化差异大、污水中成分复杂等。难以处理废水。絮凝剂昕洁牌聚合氯化铝(PAC)对其进行混凝实验,优化了PAC的絮凝条件。结果表明,当PAC的加入量为500mg/L、溶液pH值为8、搅拌强度为150r/min、搅拌时间为10min、沉降时间为20min时,对印染废水的絮凝效果达到CODCr去除率为72.63%、浊度去除率为87.14%,达到国家二级排放标准。对比同等条件下,单分子铝絮凝剂(AS)对该水样CODCr去除率为50.34%、浊度去除率为65.91%的絮凝效果,PAC的絮凝性能明显优于单分子铝。通过PAC处理不同废水、不同絮凝剂处理印染废水的横、纵向比较,本文进一步探讨了PAC的絮凝性能。
   开碧源净水材料有限公司让您的世界更清新,水是生命之源。24小时服务联络方式:010-5729-3572 [***请点击商铺导航 联系我们***(李浩博)] 商务QQ:1210640486 主要产品为聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,工业葡萄糖,活性炭,椰壳活性炭,果壳活性炭,煤质柱状活性炭,精致石英砂,精致无烟煤滤料,精致锰砂滤料,海绵铁除氧剂等水处理材料。
  • 河南开碧源净水材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:活性炭系列,净水剂系列,滤料系列,塔器填料系列,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,石英砂
  • 地区:北京 北京
李浩博业务经理
